Bitte um Hilfe!
Bitte um Hilfe!
Postby hofi » Sat Jun 19, 2010 2:01 am
Hallo!
Bisher hat EcuFlash immer funktioniert. Nur heute erkennt das Programm die geladenen Daten nicht mehr.
Kann mir jemand helfen? Vorher wurde die Datei Evo7fullstock.bin erkannt. 9986002 ist in Rommetadata!
Danke
Gerhard
hofi
Re: Bitte um Hilfe!
Postby radsdau » Tue Jun 22, 2010 3:17 pm
Hello Gerhard,
Sie sind eher eine Antwort bekommen, wenn Sie Ihre Anfrage in Englisch zuerst übersetzen.
Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihr ROM-Image geschrieben.
("You are more likely to get a response if you translate your inquiry into english first.
It would be helpful if you posted your ROM image.")
Re: Bitte um Hilfe!
Postby hofi » Tue Jun 22, 2010 10:52 pm
Hello!
So far EcuFlash has always worked. Only today, the program no longer recognizes the loaded data.
Can someone help me? Previously, the file was detected Evo7fullstock.bin. 9986002 Rommetadata in!
Thank you
Gerhard
hofi
Re: Bitte um Hilfe!
Postby radsdau » Tue Jun 22, 2010 11:39 pm
99860002 is listed as supported by ECUFlash (Jun 2006 by the looks of things), but the definition is blank. That will be why you can't open it.
I found the attached file, but cannot confirm that it is accurate. Try it out anyway.
p.s. thanks for posting in English, it makes our job easier (well, my job!) :)
99860002.xml
EVO7 JDM 99860002 Definition
(7.76 KiB) Downloaded 776 times
Re: Bitte um Hilfe!
Postby hofi » Tue Jun 22, 2010 11:47 pm
thank you
is not working! :x
Gerhard
Evo7 fullstock.bin
(256 KiB) Downloaded 781 times
hofi
Re: Bitte um Hilfe!
Postby hofi » Wed Jun 23, 2010 12:02 am
HI
evo7base have you a new one?
thank you
Gerhard
hofi
